Bij constante snelheid (warm of koude motor maakt niet uit) hikt of schokt de motor soms. Het kan zijn dat dit een paar dagen niet voorkomt, maar gemiddeld wel één keer per rit.
Het is net alsof er een fractie van een seconde geen brandstof wordt ingespoten. Alsof de motor heel even 'uit' is. Daarna pakt hij op, en loopt als een zonnetje. Dus bijvoorbeeld 120 km op de snelweg, warme motor, geen airco aan, en ineens gebeurt het......de garage dacht eerst aan de airco, vandaar dat ik het er bij meldt.
Laatste onderhoud:
- nieuwe dynamo (overigens de kwaal was er al voor vervanging van dynamo. Dynamo is vervangen omdat hij teveel stroom leverde)
- 4 nieuwe bougies
- bougiekabels en stroomverdeler getest, zijn akkoord.
- nieuwe accu
- nieuwe brandstoftank (weet niet of brandstoffilter ook is vervangen)
Zou dit te maken kunnen hebben met luchtmassameter? of met brandstoffilter die vol zit met rommel? waar zit dit filter?
