Mazda 626: Airbag lampje knippert
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Sinds een paar dagen een knipperend airbag lampje. Het knipperen leek eerst onregelmatig maar nader beschouwd knippert het lampje telkens 2x lang en dan 6x kort. Iemand een idee of dit een specifieke betekenis heeft?
Alvast dank.
Ahura
240 km
al 11 jaar lid
Dit is zij-airbag bestuurderskant, bedrading: open circuit of kortsluiting zij-airbag.
Bedrading stekker onder stoel te veel weerstand waarschijnlijk. Doorverbinden (solderen).
John Hommen 485 km Reageer
John, zeer veel dank. De auto is aan vervanging toe dus ik ga dit probleem denk ik even laten voor wat het is, ook omdat we de auto niet veel gebruiken.
Nog een klein vraagje: een vervelender probleem is met de gasveren (of 1 van de 2) van de achterklep. Nu zie ik dat je die vrij goedkoop online kan krijgen en dat ze ook niet moeilijk zelf te installeren zijn (garagist wil evt. wel helpen zonder kosten). Is er veel kwaliteitsverschil tussen de merken? Bijv.:
http://www.autoonderdelen24.be/automerke...
Nogmaals veel dank.
Ahura Topicstarter 240 km Reageer
Als de auto toch aan vervanging toe is en het airbag lampje niet belangrijk, zou ik me niet druk maken om de kwaliteit van de gasveren...
@Hans
Had ik er even bij moeten zetten: de achterklep blijft bij koel weer niet meer open staan en dat is een behoorlijke bron van ergernis bij het gebruik.
Dat begrijp ik wel, maar de kwaliteit van de gasveren lijkt mij in dit geval niet zo belangrijk.
Ik zou zeggen: ga voor de goedkoopste, die gaan lang genoeg mee.
@Hans
Ah ok, dank! (ik dacht: 'hij denkt dat ik simpel ben', en nu dacht jij waarschijnlijk hetzelfde:))
Ondertussen is het lampje vanzelf weer opgehouden met knipperen. Wellicht dat met het verschuiven van de bestuurderszetel een contactje wat los is gaan zitten of zoiets?
tipje van mijn kant: gasveren op de sloop bestellen, bij van der Veer. goedkoop en goed
