Mazda 626: 626 achterwisser werkt niet....
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Allen,
Mijn achterwisser werkt niet.
Hebben jullie enig idee (behalve een kapotte zekering) waar dit aan kan liggen?
Ofwel, wat is stap één die ik moet nemen?
245 km
al 11 jaar lid
Om te beginnen de bedrading controleren in de doorvoer tussen klep en auto of daar geen draadbreuk zit.
Meten of er spanning op de stekker komt van de ruitenwissermotor , of in omgekeerde volgorde.
kaleido 1 158.890 km Reageer
zelf denk ik aan de Relais heb ik ook al eens gehad ,zit onder de bestuurders kan onder het dashboard
Kaleido bedankt, ik neem dat mee. Zelf kan ik dat niet (denk ik), maar zal tzt vragen aan mijn garage of ze dat willen doen.
Ulbert: ik heb gisteren mijn zekeringen gecontroleerd. Onder dashboard heb je bij 'Wiper' A een 10A zekering nodig. Er zat een 15A in, dus even een 10A ingedaan. De zekering was niet doorgebrand, dus helaas is dit het niet. Jij hebt het over Ralais: zit die op een andere plek? ofwel: kan ik nog iets controleren voordat ik mijn garage laat zoeken ?
626 2001 Topicstarter 245 km Reageer
het zal ergens onder het Dashboard moeten zitten misschien je garage gaan vragen ,ik had het destijds ook zelf een andere motor erop gezet toen het lag bij mij aan het relay
