Mazda 626: plotseling koppeling weg / geen druk meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
goedemorgen
nu net zou ik inparkeren valt plots de koppeling weg ,pedaal blijft onder staan geen druk meer , nu keek ik onder de auto en er ligt blanke olie dus er lekt iets wat zou het kunnen zijn het pedaal of zit er nog een soort cilinder had het idee dat het ergens in de buurt van de luchtfilterbak (onder) weg komt
ulbert
2.005 km
Controleer flex. slang eens in koppeling systeem. Deze zit tussen versnellingsbak en carrosserie.
John Hommen 485 km Reageer
zou niet weten hoe die eruit moet zien en waar precies ik het moet zoeken
ulbert Topicstarter 2.005 km Reageer
zie een rubberachteigeslang die overloopt naar een metalen slang precies onder de luchtfilterbak boven op de versnellingsbak , tijdens pompen van de kopeling zag ik idd olie eruit lopen dus zal gescheurd zijn wat kun je het beste nu doen valt zoiets nieuw te krijgen ??
Is zeker nieuw te krijgen
jan5047 25.885 km Reageer
ik had nog eens gezien die flexslang is behoorlijk nat bij die aansluit nippel die metalen leiding zit gewoon vast
heb zowel de flexleiding en de korte stalen leiding maar besteld bij de dealer
het is weer klaar beide onderdelen vervangen ,bleek echter de flexslang die gescheurd was ,
