Mazda 6: p2187
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: mps
heren
hebben een mazda 6 mps waar steeds fouycode p2187 terug komt.
motor is binnenstebuiten geweest wegens kromme drijfstang tweede cil (???)
had deze fout er voor ook en nu nogsteeds
ik lees uit met snap-on solus onder eobd en zie dat stationair o2 2 blijft hangen
op 0.055 tot 0.06 v , vind ik vrij hoog, op toeren gaat deze naar 0.8 tot 0.9 v ??
is dit gewoon of is m''n kast wazig.
o2 1 kan ik niet lezen, helaas!
iemand een advies?
bvd, danny
mobil
1.035 km
Mengsel is te arm, dus dat je 0,06 op je 2e lambda ziet met stationair is niet vreemd. Ik vindt dit signaal te laag, niet te hoog.
Kun je geen EOBD uitlezen? Moet je toch de 1e lambdasonde kunnen zien.
oldford 117.985 km Reageer
Als ik een beetje op het net snuffel dan zie ik verschillende schrijvens voor het probleem.
Bij de ene Is een software update genoeg en bij de andere weer een klepje vervangen ?
Kijk eens bij deze
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cach...
En deze http://www.protegefaq.net/tsb/01-025-05....
Ik denk dat je toch naar de dealer moet.
Gr. Pasenlin
pasenlin 565 km Reageer
zeer nuttige info mag ik wel zeggen,
ik ga hier wat mee doen en laat je weten
dank,dan
mobil Topicstarter 1.035 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
