het pompje van de stuurbekrachtiging (OF zoals ik volgens mij teruggebvonden heb servo/servumotor)
piept,nu hoop ik dat iemand weet wat voor risico ik loop als ik hier nog mee door rijdt.ga namelijk morgen op vakantie ,gelukkig hier in nederland.
klopt het dat als motortje kapot gaat en snaar eraf loopt de hele motor vast slaat
hoop dat er iemand reageerd
Je hebt een oliepomp waar een snaar omheen ligt deze draait altijd en dit is plek waar het zou kunnen piepen bv het ingaande lager.
Wat meer voorkomt is het pipen ( slippen ) van de snaar.
Pak een busje kruipolie of WD40 en spuit even bij draaiende motor op de riem of even in de pomp , stopt het dan dan weet waar het zit.
Een riem kun je snel vervangen of strakker spannen en een pomp kan lang piepen voor ie de geest geeft maar goed ook deze moet op een gegeven moment vervangen.
