Mazda 626: Raammechanisme rechts achterdeur
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Mijn mazda 626 heeft het volgende probleem: Raammechanisme rechtsachter defect. Om hierbij te kunnen moet het deurschot verwijdert worden. Echter het lukt me niet om deze goed te verwijderen. Wie weet hoe dit het best kan?
De auto heb ik nu ruim 10 jaar in mijn bezit en heeft op dit moment 400000 km op de teller en rijdt nog perfect, zonder olieverbruik.
mazzel626
60 km
al 15 jaar lid
Het bekledings paneel zit vast met druk klemmetjes , eerst de deurgreep en dergelijke verwijderen , dit zit geschroefd.
Als je de kunstof onderdelen verwijdert hebt kun je de plaat vanaf de zijkanten voorzichtig los trekken , als je hier een lepel tussen zet
gaat het makkelijker , De druk klemmetjes zijn van kunstof en kunnen afbreken of loskomen van de bekledings plaat door veroudering.
Als je de bekleding plaat er af hebt zie je plastic folie , dit kun je voorzichtig lostrekken en als je klaar bent er weer tegen aan doen (kitten of met tape)
Heb je electrische ramen of zijn het handbediende ? ?
Ron,
Bedankt voor je input, zal het vanavond direct proberen.
Mijn auto heeft overigens handbediening.
mazzel626 Topicstarter 60 km Reageer
ok ff nog een tip:
om de raam bediening hendel te verwijderen ga je als volgt te werk, deze zit met een klem veertje vast.
doe een "oude" doek tussen de portier bekleding en de bevestiging van de raam hendel , pak beide uit einden van de doek vast (linker en rechter hand)
en trek vervolgens de doek met links en rechts een aantal keren strak er tussen (rondjes maken zeg maar) , als het goed is zie je dan een klemveertje omhoog komen .
daarna kun je ook deze hendel verwijderen .
(let er wel op dat het veertje niet weg springt).
bij montage van het veertje zet je deze terug in de hendel (2 uitsparingen in de hendel) en druk je hem er weer op.
succes.
Ron,
hartelijk bedankt voor de heldere uitleg, werkte perfect.
Heb raam nu vast gezet met een balkje eronder, zakt in elk geval nu niet meer naar beneden. Heb al wel gemerkt dat het mechanisme waar de hendel op zit niet meer / goed functioneert en wil op dit moment niet te veel kosten meer maken op deze auto (400.000 km. weet niet hoelang hij het nog uithoudt).
graag gedaan hoor, heb je idd goed opgelost op die manier.
400.000km wil toch zeggen dat het een kwalitatief goede auto is .
veel rij plezier maar weer
groetjes.
