nadat ik lpg van vialle heb laten inbouwen ben ik nu een paar duizend km verder en ik heb het idee dat het vooral bij optrekken net iets minder is dan op benzine. En soms overduidelijk minder. Het lijkt alsof ie 'm niet pakt, alsof de koppeling slipt. alsof er een vertraging zit tussen gas geven en reageren. Soms duidelijk waarneembaar maar vaker minder waarneembaar. eenmaal op snelheid geen problemen.
Met benzine heb ik dat niet. Niet schokkend maar toch...
Geschiedenis:
Ik had hiervoor eenzelfde auto op lpg, ook 2.0, ook vialle enz. die reed 1 op 10,5. Deze auto is slechts een jaar jonger en ik heb er lpg in laten zetten. Ik had meteen bij begin wat klachten maar de lpg inbouwer raadde me aan om eerst maar eens kilometers te maken. Welnu ik heb nog steeds een zoemende lpg pomp waar in mijn vorige auto ik niets hoorde (alleen even na starten) en het verbruik is 1 op 9,4. Op benzine heeft de auto geen moeite met de fabrieksopgave van 1 op 12,5. Dus bijna 30% meer verbruik op lpg.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn van die iets mindere prestatie op lpg en zou dat het hogere verbruik kunnen verklaren? (voor ik terugga naar de inbouwer...)
Ant
Over de zoemende LPG-pomp: daar had ik bij mijn vorige auto geen last van. Bij de nieuwe met ringtank ook niet, totdat ik de tank vrijwel had leeggereden. Blijkt de pomp in zo'n ringtank sneller LPG-gas i.p.v. vloeistof aan te zuigen dan in een gewone tank. Ontluchten (nu ja, ontgassen) van de (pomp van de) LPG-installatie hielp, was mijn inbouwer zo mee klaar. Betekent dat je met ringtank minimaal 3 of 4 l in de tank over moet laten. Zo wordt de netto bruikbare inhoud van de ringtank wel erg klein (bij mij 33 l). Bovendien moet de LPG-pomp tegenwoordig net zoals een benzinepomp door vloeistof (de LPG dus) worden gekoeld. Een kapotte LPG-pomp betekent bij Vialle een nieuwe tank (waar die pomp in zit gebouwd), een duur grapje weet ik uit ervaring bij mijn eerste 626....
