Kan iemand mij helpen danwel advies geven over het volgende:
Een jaar geleden sleepte mijn linkervoorrem. De rem gedemonteerd en bleek dat er een roestkraag op de remzuiger zat. Daardoor kon de remzuiger niet volledig terug en bleef de rem remmen. De roest verwijderd en geen probleem meer. En dus ook geen zwarte velg meer.
Nu heb ik dit probleem aan de rechterkant, maar er zit geen roest op de zuiger. Deze is helemaal gaaf en schoon. Alles gesmeerd en moet dus goed zijn. Maar ook nu nog steeds slepen en dus zwarte velgen. Kan het probleem in de hoofdremcilinder zitten. Heeft iemand hier ervaring mee. Als het probleem in de hoofdremcilinder zit, is dat makkelijk op te lossen en wat gaat me dat ongeveer kosten. Alle tips en ervaringen zijn van harte welkom.
Groetjes, John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Gebruik je wel kopervet bij de montage?
Remvloeistof wel eens vervangen en goed ontlucht?
Zelf heb ik de ervaring dat veel probleempjes met remmen worden
opgelost door het gebruik van originele remblokken.Zou het niet direct zoeken in de hoofdremcilinder.
