Mazda 626: Slecht stationair lopen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: !.8
Sorry allereerst, dat ik het probleem op de verkeerde site heb gezet. Ik had hem nl. bij de oplossingen staan.
Maar het volgende ik heb hier een 626 die slecht stationair loopt. Ik heb het gasklephuis al gereinigd en ook het klepje boven op het gasklephuis, waar het waterslangetje aan zit. Nu loopt hij stationair ong 1500 toeren ook al is hij warm. Weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt John.
KARMANN J
3.135 km
loopt hij alleen warm harder stationair en loopt ie koud verder goed? in dat geval zou ik de koelvloeistofsensor eens controleren.
Hallo Maarten,
Hij zowel koud als warm te hard stationair, had ik trouwens ook al aan gedacht. Hij liep eerst nl. veel te laag ong 500 a 600 toeren en heel on regelmatig. Ik zal anders eens op de sloop kijken voor een ander gasklephuis.
Alvast bedankt
Gr John
KARMANN J Topicstarter 3.135 km Reageer
Controleer de inlaat spruitstuk pakking eens even.
Gr. John
John Hommen 485 km Reageer
