Nadat eind vorig jaar mijn mazda 626 uit 96 op g3 met 228.000 op de klok niet goed meer reed, en na veel zoeken(ook op dit forum) bleek na een compressietest dat een aantal kleppen verbrand waren.
Veel tegen elkaar afgewogen, (koprevisie, ruilkop etc.) toch maar besloten ivm kostenbesparing en tijdbesparing om een andere motor erin te hangen. Ik vond een blok uit een 626 met 130.000 op de klok, op benzine, dus dit leek me een goeie vervanger.
Nu, 15.000 verder, krijg ik de indruk dat dezelfde symptomen weer gaan optreden. Onregelmatig stationair lopen, steeds hoger verbruik (eerst ong 1:10 op gas, nu nog 1:7) brandstofgeur uit uitlaat, vooral net na starten, weinig vermogen.
Het enige wat ik nu niet op het gassysteem vind slaan is het volgende:
Daar ik op vakantie was (en de benzine was daar een stuk goedkoper) heb ik daar op benzine gereden, dit zorgde normaal ervoor dat ik geen last had van voorgaande. Echter na verloop van 2 weken begonnen ook op benzine de symptomen zich voor te doen.
Heeft iemand misschien suggesties? Bougies, bougiekabels, distributieriem,olie, oliefilter,luchtfilter en complete uitlaat(op spruitstuk en kat na) zijn gelijk vervangen bij de motorwissel.
motor heeft ongeveer 10.000 km goed gedraait.
alvast hartelijk bedankt voor de suggesties
ik heb het idee dat de motor boven de 3000rpm wel zijn normale vermogen geeft, onder de 2000 is het horten en stoten....
