L.S.,
Het volgende probleem:
Mazda 626 is met warme motor niet aan de praat te krijgen.
Ten eerste brandstofpomp relais vervangen, probleem twee weken verholpen daarna weer terug.
De spill valve functioneert wel als er handmatig spanning op gezet word, dan slaat de motor wel aan, uiteraard met veel rook.
Nu is mijn vraag of iemand me kan vertellen tussen welke waarden de spanning op de contacten van de spill valve moet zijn tijdens het starten.
Tijdens het starten staat er 0,82 tot 0,88 volt op de contacten.
Als de auto eenmaal gestart is loopt hij perfect en zijn er totaal geen problemen.
Alvast bedankt
Wat je kunt proberen is de condensatoren in de IDM (laten) vervangen (=2 extra bijplaatsen; zie mijn andere postings) of anders de spill-valve vervangen.
