Mazda 323: storend geluid links voor bij wiel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Hoi,
Ik hoor constant een geluid links voor bij mijn wiel.
Het klinkt als een rollend geluid zoals bijv het rollen van een metalen kogel over een betegelde vloer.
Het geluid is niet extreem , maar wel constant aanwezig. Met hoge snelheden , maar ook binnen de stad.
Ikzelf denk dat dit de lagers zijn of de aandrijfas of zoiets.
Kan iemand mij hiermee helpen ?
Alvast bedankt.
sjefi
2.065 km
Krik dit wiel eens op en draai aan het wiel. Kun je dit geluid nu nog steeds horen? Controleer speling op dit wiel, loopt dit wiel zwaarder dan rechtsvoor?
Zou goed een lager kunnen zijn, maar ook de remblokken/ schijf, aandrijfas.
Het wil ook wel eens de beschermplaat van de schijfrem zijn die de schijf raakt doordat de plaat verbogen is door een steen of door een reparatie aan het remsysteem. Ook dan even opkrikken en ronddraaien.
Zeker als het geluid sterker wordt naarmate er meer geremd is, want dan zet de remschijf iets uit.
Succes.
Het zou volgens de garage de voorwiellager geweest zijn.
Heb de auto echter verkocht. De koper zou hier naar kijken.
Allen bedankt
sjefi Topicstarter 2.065 km Reageer
Schijf vervangen pribleem verholpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
