Mazda 626: storingscode`s wissen zonder diagnose tester
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0ditd
wie kan mij vertellen of en hoe je de storingen wist die zijn opgetreden na het loshalen van de accu en diverse stekkers van de motorkabelboom dit om een schade reparatie uit te voeren. het gloeillampje knipperde niet na de schade is pas gaan knipperen na het loshalen van de stekkers en accu.
weet iemand ook of de storingswaarschuwing na verloop van bepaalde km stand of tijd weer vanzelf uit gaat als er geen aktuele fout meer in zit???
nic
2.695 km
Gewoon een testapparaat aansluiten en checken of er storingen in zitten. Misschien is per ongeluk al voordat de akku werd losgekoppeld er een stekker losgehaald en dan blijft de storing erin zitten.
- klem losnemen en dan het rempedaal 30 seconden ingedrukt houdem.
opgelost seor stekker zat niet goed na vast zetten accuklem los en rem intrappen probleem weg dank jullie wel
nic Topicstarter 2.695 km Reageer
