om maar even bij het begin te beginnen:
vorig jaar begon mijn auto vanuit het niets steeds vaker tijdens het rijden onder de 3000rpm te stoten (alsof hij een cilinder oversloeg) totdat hij zelfs op een gegeven moment nog maar op 3 pitten liep. toen heb ik de bougies en bougiekabels vervangen. daarnaast ook brandstof, olie en luchtfilter.... daarna nergens meer last van, mee op vakantie geweest en al....
voor een paar weken terug begon hij ineens weer zo nu en dan tijdens het rijden onder de 3000rpm te stoten. nu kwam er alleen (inmiddels zo'n 4 a 5 keer gebeurt) bij dat als ik voor een stoplicht sta te wachten het toerental wegzakt tot bijna nul (hij slaat niet af) en dan weer terugstijgt naar het juiste stationaire toerental.
kan iemand mij vertellen waar dit aan zou kunnen liggen?
Groeten,
Ron
Mijn stappenmotor (Premacy 1.8 benzine) is vervuild. Ik heb hem samen met Kasper eruit gehaald en schoongemaakt. Het is een paddestoelachtige klep met steel. de klep was heel vies en is schoongemaakt. Scheelde gelijk al aardig wat. De steel moest afgekrabt worden en we wisten toen niet of dat zomar kon. Blijkt wel te mogen als je het voorzichtig doet.
Maar goed; met nog vuile steel doet íe precies hetzelfde als de jouwe; met stationair draaien lijkt de motor af te slaan maar doet dat net niet.
Lijkt met gas geven op 3 poten te lopen, maar na een paar maal snel gasgeven is het weg.
Ook na een tijdje minder gas geven en dan weer zachtjes gas bijgeven blijft íe nog wel eens hangen. dan moet ik ff volgas geven en is het weer over.
het is een kwestie van 2 beveiligde torx boutjes losdraaien, klep er uit halen en oppassen met het membraam wat moet bljven zitten. eenmaal er uit kan de klep met carb. reiniger schoongemaakt worden en de steel voorzichtig afgekrabt worden.
kasper heeft er foto's van. Staan misschien nog ergens onder een topic. Anders kan ik ze misschien wel opzoeken.
sukses, Bert
