Mazda 626: Trillend stuur bij remmen tegen 100km/h en meer
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0comprex
Ik heb sinds kort een probleem bij het remmen als ik 100km/h rijd of meer en ik rem gaat mijn stuur trillen weet er iemand een oplossing voor aub.
nico3j8138
330 km
nico
remschijven voorzijde vervangen, dat is veelal het probleem.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Die zijn pas veranderd dit kan het niet zijn.
Zou het iets te maken kunnen hebben met silent blocks?
Maar wat zijn silent blocks?
nico3j8138 Topicstarter 330 km Reageer
Waarschijnlijk 1 of allebei de remschijven krom.
Je hebt 2 opties: als het nog kan wat de dikte van de schijven betreft, laten afdraaien.
Of nieuwe schijven monteren, wat ik zelf zou doen, want schijven zijn niet zo duur en afdraaien komt kwa prijs in de buurt van nieuw.
In beid gevallen MOET je ook nieuwe remblokken monteren.
Daarna rustig rijden en rustig remmen omdat de remblokken op de schijven moet "inlopen", ongeveer de eerste 500 kilometer niet te hard remmen.
Normaal rijden /remmen dus.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Te laat , zie ik.
[quote=nico3j8138]Die zijn pas veranderd dit kan het niet zijn.
Maar wat zijn silent blocks?[/quote]
naafen wel goed schoon/roestvrij gemaakt voor het monteren van de nieuwe schijven ?
toch bedankt voor je bericht.
wie?
iedereen maar kan dit niets te maken hebben met silent blocks of zo omdat ik die voor de keuring dien te veranderen maar wat zijn silent blocks waar dienen deze voor?
silentblocks zijn de draagarmbussen en als daar te veel ruimte op zit gaan de draagarmen heen en weer .
Dus dat kan ook met remmen.
Maar zoals Paul al zei: heb je de wielnaven geod schoongemaakt voor het monteren van de nieuwe schijven?
Als dat niet zo is kunnen ze slingeren.
mvg,
Hans.
Ja alles is proper gemaakt.
Maar hij doet dit niet altijd dat is het rare soms kan ik gewoon remmen en soms doet hij het.
dan die draagarm rubbers(silentblocks) eerst maar eens vervangen.
arie549 16.505 km Reageer
Zijn de zuigers en de geleiders van de remzadels goed gangbaar, als 1 van deze vast zit wordt de remschijf te warm en trekt krom.
Op het moment als tie trilt, moet je eens aan de velgen voelen of der 1tje warmer is!!!
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
