Goedendag,
Enige jaren geleden is dit onderwerp ook al besproken in een eerdere discussie.
Toch zou ik graag willen weten of er meer mensen dit probleem hebben en eventueel verholpen hebben.
Een half jaar geleden heb ik een Mazda 6 sportbreak model 2008-2012 aangeschaft.
Wat mij na enkele dagen al opviel is de slechte rechtuitstabiliteit, er valt niet rechtuit te rijden op rechte wegen zonder continue te corrigeren.
Daarnaast lijkt het wel of de wielen los zitten zonder enige tegendruk van de elektrische stuurbekrachtiging.
Ook komt de stuur slecht terug in de rechtuitstand na een bocht.
Zenuwachtige bedoeling dus.
Bij aankoop zat er sowieso een rammel(speling) in het stuurhuis, deze is na 3 maanden vervangen door een nieuw origineel stuurhuis onder garantie van de garage waar ik de auto heb aangeschaft.
Ik hoopte daarbij ook dat het probleem verholpen zou zijn, maar helaas.
Wielen zijn ook 2x goed uitgelijnd dus daar kan het ook niet aan liggen.
Mij is alleen nog verteld dat het misschien aan de elektrische stuurhuis computer kan liggen en deze ook misschien te laten vervangen.
P.S. Elke Mazda dealer zegt weer wat anders.
Wie heeft dit ook meegemaakt? of heeft hier een oplossing voor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
