Mazda 626: tikkende kleppen na vervangen distriebutieriem
Bouwjaar: 1995
Bij 300.000 km de distributieriem te hebben vervangen (motor liep perfect) hoorde ik na 50 km een zacht tikkend geluid wat na 10 km hard tikkend is geworden en komt vermoedelijk uit de cilinderkop,mijn vraag is kan het een hydraulische klepstoter zijn? om de hoeveel km moeten deze worden vervangen? zo ja kan het iets te maken hebben met het vervangen van de distributieriem?de motor loopt op lpg g3 en heb altijd op tijd de olie vervangen.het geluid word niet minder als er koud wordt gestart of het toerental verhoog.
peter8820
335 km
hoi,
ik vermoed dat de riem een tand versprongen is.. trekt de auto nog wel normaal..
paul,
Ja hij trekt normaal en loopt ook goed stationair.wil inderdaad de merktekens controleren en hoop dat ik geen klepschade heb!
peter8820 Topicstarter 335 km Reageer
hoi, peter
doe dit maar eens...
paul,
Bedankt voor je reactie het tikkend geluid kwam gelukkig van de poelie die de waterpomp aandrijft de boutjes waren losgelopen en zijn nu met locktit
vastgezet.
