Mazda 626: tikkende motor( slingerende krukaspoelie)
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1840 16v
Hallo Allemaal,
Ik hoor sinds kort een licht tikkend geluid in de motor van mijn mazda 626 uit 1993 (1840cc 16v benzine). Ook is me opgevallen dat de krukas poelie wat slingert... ik vermoed dat hier ook het geluid vandaan komt.
Zou het kunnen dat ik mijn krukaspoelie moet vervangen ? Ik heb begrepen dat er een rubber voering in deze poelie zit zodat de poelie niet dezelfde trilling heeft als de krukas,
Ik vermoed dat dit rubber versleten/defect is.
Weet iemand een adres waar ik deze poelie kan kopen? Ik vind 'm niet op h-base.nl
Alvast bedankt!
Groetjes Eric
Eric626
Dat is een trllingsdemper dat rubber gedeelte wat in de krukaspoelie zit.
Deze zal je moeten kopen bij de dealer,of zoek een goed exemplaar van de sloop.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Probeer anders eens via bv. http://www.onderdelenzoeker.nl/ een nieuwe krukaspoelie te vinden. Dealer is denk ik niet bepaald goedkoop hiermee...
De centrale moer op de poelie wil trouwens nog wel eens héél erg vast zitten....
Bedankt voor de reacties!
Als ik het goed begrijp kan ik dus alleen het rubber vervangen Dus niet de gehele poelie?
De krukasriemschijf van de distributieriem is naar mijn idee wel "star"verbonden met de krukas( dus niet op een rubber trillingsdemper ) klopt dat ?
als mijn theorie klopt, hoef ik dus niet de distributieriemschijf te demonteren??
groetjes Eric
Eric626 Topicstarter 55 km Reageer
Je moet wél de hele krukaspoelie vervangen, enkel rubber is niet mogelijk.
Als je de centrale moer losmaakt van de poelie kan je deze verwijderen zonder de distr.riem te verstoren.
