Mazda 121: Toerental blijft hangen tijdens rijden / stationair goed.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: zetec
Hallo allemaal,
Heb weer een siets vreemds met onze maza 121 (automaat).
Resentelijk is de distributieriem vervangen.
Direct daarna echter het volgende probleem.
Stationair loopt hij wel regelmatig (danst niet) maar de ene keer 900 dan weer 1100 etc.
Als je het gas tijdens het rijden loslaat daalt het toerental tot 1500 en blijft zo.
Je kunt dus zo rustig met je voet van het gas 60 blijven rijden.
Als je gaat remmen blijft toerental 1500. Pas net voordat je stilstaat (tijdens het remmen) zakt toerental tot 900.
Bij abrupt remmen slaat hij af.
Bij in de D of R zetten, ook regelmatig afslaan.
Gasklephuis is volgens mij schoon.
Hij remt dus niet op de motor, als ik de stekker van het gasklephuis lostrek bij stationair draaien zakt hij iets en is het verhaal van 1500 toeren weg. Rijdt echter niet echt fantastisch zo natuurlijk.
Wie kan hier iets van maken ???
ralf-121
165 km
ik denk toch een vieze gasklephuis ( klep blijft hangen ) zou deze laten reinigen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
