Mazda 121: Inhouden Bij Doortrekken
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 13.16V
Heren Technici,
Probleemgeval voor jullie,
Auto start perfect en loopt stationair goed.
Bij stilstand kan ik gas geven ,volgas,half gas en weer stationair laten lopen,werkt prima.
Bij rijden op de weg bokt de auto bij toeren boven de 2000. hoofdzakelijk bij het optrekken
Alsof de ontsteking wegvalt of er geen benzine meer toegevoerd word.
Brandstof filter vervangen. benzinepompzeef in de tank schoongemaakt
Bougies vervangen,verdeelkap en rotor vervangen.
Gehele ontstekingsunit vervangen.
Injectorcleaner gebruikt.
Verneveling van benzine is goed in injectorhuis.
Alle vacuumleidingen gecontroleerd.
Wie heeft dit vaker bij de hand gehad ?
Wat zie ik over het hoofd ?
Groetjes Henk
verweijen
340 km
al 18 jaar lid
Hoi Henk, meestal een kabelbreuk tussen ontsteking en radiateur, door het kantelen van de motor ontstaat de breuk.
ff met lopende motor aan de bedrading trekken..........)
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Jack,
Ik had hier al iets over gelezen, maar nog niet gecontroleerd,
Meld me morgen weer.
Nu even tijd voor ontspanning
Gr. Henk
verweijen Topicstarter 340 km Reageer
Jack,
Ik heb liggen trekken en draaien aan de kabelboom tussen de ontsteking en de radiateur ,maar de motor blijft prima stationair draaien, ook bij stilstand met half-en volgas maakt het niets uit.
Kunnen deze types uitgelezen worden ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
