Mazda 121: Veel te hoog stationair
Bouwjaar: 1994
Zowel koud als warm loopt de motor erg hoog stationair. Bij warme motor schokt deze ook wat bij het loslaten van het gaspedaal, in lage toeren. Het is een 121 1.3I GLX model bolhoed.
Wat kunnen de oorzaken zijn?
PL
925 km
Hallo PL
Koud mag de motor niet hoger dan 2500 lopen, en warm met alle verbruikers UITGESCHAKELD 750-800, als 1 verbruiker ingeschakeld is moet de motor 1050 gaan lopen, en dit is instelbaar!!!
Dit is toch niet na het vernieuwen van de distr. riem gekomen he????
gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Hallo Jack, nee er zit nog steeds de eerste riem op (1994, 83.500km) die moet er wel een keer af ja. Is dit instelbaar met een schroevendraaier oid of via het uitlezen / instellen van de computer? Er zitten wel veel instelschroeven aan de carburateur.
PL Topicstarter 925 km Reageer
Hallo PL
De hele carburateur is instelbaar met een schroevendraaier, maar weet wel waar je aan draai want er zijn 6 schroefjes, haal de luchtfilter er af en je ziet ze zitten, de stationair afstelling bij warme motor is gewoon een ouderwetse gasklepaanslag, maar let er wel op dat er een paar luchtomloop systemen op zitten die niet inwerking mogen zijn, en het waselement op de carb. helemaal uigeschoven is.
ALTIJD ALLE VERBRUIKERS UITSCHAKELEN!!!
succes
gr. Jack
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
