Mazda 323 f: ventilator
Bouwjaar: 1991
de ventilator slaat niet aan de motor al een paar keer aan de kook gehad ventilator/zekering zijn goed en thermoschakelaar weet ik niet kan ik niet vinden alleen een sensor in de thermostaat met een aansluiting weet iemand of dat hem dat is en kan je die doorverbinden ofzo
smoky bear
470 km
hoi, om hem even buiten alles om te testen zou je even een draad ( NIET TE DUN ) gelijk van de accu kunnen pakken dus plus en min, rechtstreeks op de ventilatormotor aan te sluiten ( wel even kijken wat de plus of min zijn aan de motor meestal de draad waar bruin in voor komt is de min )( kan ook zwart zijn )
( of even met een spanningszoeker meten ééne kant op de plus van de accu..!! en met de anderekant de min zoeken .. op de ventilator, brand het lampje..? dan is dat de min..!
zo kun je hem testen buiten alles om,,, doet hij het niet dan vervang hem maar...!!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
de ventilator is wel goed alleen de thermoschakelaar weet ik niet ik weet niet waar die zit
smoky bear Topicstarter 470 km Reageer
thermoschakelaar zit waarschijnlijk in de radiateur .even stekker eraf draadje erover heen zetten. draait alles dan is je schakelaar stuk die moet je dan even vervangen.Als je dan toch bezig ben kijk dan gelijk even naar je koelvloeistof.En dan wel naar de vorstbeveiliging.
groeten michael
hallo, meestal altijd in de radiator...!! of..? op het thermostaathuis...!!( altijd in het koelsysteem...!!)
paul,
de ventilator schakelaar bevindt zich net onder de ontsteking als je deze los trekt moet de ventilator gaan draaien. Het is een stekker met een enkele draad
@ Perke, bij deze mazda moet je deze met het chassis verbinden en dan begint de fan. Bij toyota is dit bv andersom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
