Mazda Mx5: Verlichting dashboard
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Mijn dashboard verlichting doet het niet meer evenals de kleine lampjes voor en het linker achterlicht.
Toen dit nog wel werkte schakelde de radio uit als ik het licht aan zette. Mijn vermoeden is dat het te maken heeft met de draad die gebruikt is voor de massa van de radio. Die is blauw rood er zit ook een geelgroene bij. Dit wijst bij huis electra op aarde.
Af en toe begint de radio ook te haperen.
De zekeringen heb ik allemaal doorgemeten en de betreffende lampjes heb ik vervangen
Alvast bedankt Eric
eric.wouters
De massa van de radio los maken en op de carrosserie aansluiten.
Je hebt nu een draad gepakt waar spanning op komt op het moment als je het licht aanzet.
Ik denk dat de "TAIL"zekering kapot is.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Beste Jack,
Bedankt, het probleem is opgelost. De zekering was de controle ontglipt. Bovendien was ie 10 amp i.p.v. 15. De massa heb ik een andere genomen.
Bedankt Eric
eric.wouters Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
