Mazda 626: Verlichting kachelgedeelte
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0I
Wie weet hoe men de lampjes vervangt van het kachelgedeelte in het middencopnsole? Ik bedoel gaat dit zonder het middenstuk te demonteren?
Gr John.
KARMANN J
3.135 km
middenconsole demonteren
riennoot 1.485 km Reageer
Hallo Rien.
Alvast bedankt,
Gr John.
KARMANN J Topicstarter 3.135 km Reageer
Nee, hoeft niet, demontage middenconsole is gelukkig niet nodig. Hierover is al eerder een topic geweest. Boven de kachelbedieningsunit zit of de boardcomputer met opbergvak (die kan je er gemakkelijk uittrekken), of de radio (die je dan eruit moet halen, en vervolgens ook het montageframe, het is handig om die met de boardcomputer van plaats te verwisselen). Vervolgens kan je de lange schakelaars van de airco en de achterruitverwarming zien zitten. Koppel de aansluiting los (beetje hannesen...), vervolgens kan je de schakelaar naar je toe (= naar achterzijde auto toe) eruit trekken. Daaronder zitten de houders van de lampjes. Met een telefoontangetje (kromme puntbek) kan je die van je af eruit trekken (= naar de voorzijde van de auto toe). Lampjes uit de houder trekken, nieuw lampje erin, niet vergeten het groene rubbertje van de oude lampjes op de nieuwe over te zetten. Montage in omgekeerde volgorde. Succes!
Alvast bedankt, ga ik een dezer dagen proberen.
Gr John.
Heel erg goede tip scheelde me zo 99 euro
Het is precies zoals DJS8 heeft beschreven 10 minuten werk !
Misschien nog tipje waar ik wel mee heb zitten hannesen is hoe de bedrading van de schakelaars loskoppelt maar de borging hievan zit onderin eerst naar voren halen en dan losmaken gaat het beste.
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Hallo allemaal,
Het is gelukt door het radiogat met wat wroeten.
Bedankt allemaal.
[b] Bedankt voor alle feedback[/b]
