Mazda Premacy: vervangen remblokken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Op het dashboard brand het lampje van versleten remblokken en het abs lampje. Volgens het boekje moeten de blokken vervangen worden.
Omdat het achter trommels zijn en voor schijven, ga ik er vanuit dat ze voor vervangen moeten worden. Kan iemand mij dat bevestigen en me advies geven waar ik op moet letten bij het vervangen.
Bij voorbaat dank.
H. Lamers
Lamers1
Hoi Harold, er zit bij de Premacy GEEN versleten remblok indicatielampje, dit is waarschijnlijk het handremlampje.
Kan zijn dat remblokken wel dusdanig versleten zijn dat het handremlampje gaat branden, maar dit gebeurt door een telaag remvloeistof pijl (vlotter in reservoir)
En aangezien ook het ABS-lampje brandt duidt dit eerder op een niet werkend ABS, een electronische storing!!!
Evt. ff foutcodes uit laten lezen.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
