Mazda Premacy: gasveren achterklep Premacy
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mazda Premacy 1.8, bj. 2004, ca. 53.000km
De Premacy van mijn zus heeft een achterklep die niet helemaal vanzelf tot het laatste stuk opengaat. Gemeld bij de dealer binnen garantie, maar bij testen (net een warme dag) konden zij geen afwijking constateren.
Mijn conclusie; 1 v/d gasveren is niet goed (of scharnier gaat te zwaar).
Volgens monteur moeilijk is testen v/d veren niet mogelijk= niet in te drukken.
ik dacht aan het volgende: 1 veer losmaken. Met ungster (trekkrachtveer weeggereedschap) meten hoeveel kg het kost om de klep nu tot bovenaan te krijgen. Daarna veer weer monteren, en hetzelfde bij de ander kant doen. Waar de ungster de meeste kg aangeeft is de gasveer dus de slechtste.
vragen;
1) kun je de veer ongestraft losmaken?, er staat immers nog spanning op.
2) is er een methodiek om de veer weer te monteren?
3) zijn die gasveren echt niet te testen/ Bijv. een bepaalde weglengte indrukken op een personenweegschaal en kijken welke veer de meeste kg tegendruk geeft?
Alvast bedankt voor input.
met groet, Bert
Bertvb
950 km
als je de klep helemaal open maakt kun je de gasdrukveren verwijderen.(dan zijn ze spanningsloos)
dus monteren:klep open,gasdrukveer monteren.
deze gasdrukveren hebben een druk van 500n per stuk,wat overeenkomt met ongeveer 50kg.
maw, je de gasdrukveer met ongeveer 50kg in moet kunnen drukken.
Een UNSTER ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:
[url=http://img339.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img339.imageshack.us/img339/4277/...[/img][/url]
En het lijkt me het makkelijkst om ze te vervangen door nieuwe.
Staat er niet zo'n zelfde Premacy in de showroom?
Die dingen zijn vervangen en uitgeprobeerd voordat jezelf een bak koffie op hebt...
Althans, van een dealer mag je verwachten dattie weet hoe het moet!
MAAR: onder welke garantie valt de auto?
Nieuw gekocht of tweedehands?
Hoe lang in bezit? Waren de veren altijd al te zwak?
Hi Claus,
weet ik ook gelijk hoe je unster schrijft. ;-) dank je
Auto is occasion gekocht met 6 mnd Bovag garantie. Direkt na aan koop heb ik doorgeven dat de klep niet geheel vanzelf openging. dit heeft mijn zus weer de garage laten weten. Het is dus binnen de garantie gemeld. Zijn die gasveren duur, en daardoor de garage niet zo snel is met vervangen?
ook Wilbert, bedankt voor je advies!
gr. Bert
Bertvb Topicstarter 950 km Reageer
Die gasveren kosten ongeveer 50 euro bruto per stuk.
Heb je de klacht schriftelijk doorgegeven?
Zoniet, dan zit je straks buiten de garantie met een welles/nietes verhaal....
Garantie zit in de aankoopprijs van de auto verwerkt.
De klant betaalt dus gewoon zijn eigen garantie.
Hoe MINDER de klant beroep doet op deze garantie, des te hoger is de winst voor de garage.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
