beste autokenners mijn luchtregulatiesysteem /Vris / werkt niet. Weet iemand hoe ik dat kan oplossen of wat er stuk kan zijn?
worden deze aangestuurd door computer of sensoren?
De VRIS kleppen worden bediend door vacuum-schakelaars (bij bepaalde toerentallen) die op hun beurt weer aangestuurd worden door de PCM aan de hand van bepaalde signalen van sensoren.
Aangezien dat het probleem begonnen is na het vernieuwen van de A/klepd. pakk. denk ik dat er een stekker verkeerd zit of niet aangesloten of slecht contact maakt, of iets met de vacuumslangen niet goed zit!
hoor/voel je de vacuumschakelaars in en uit schakelen bij verhogen van het toerental?
Waarom ga je niet terug naar de garage die de reparatie heeft uitgevoerd?
Gr. Jack
