Mazda 626: welke starterkrans voor mijn mazda 626 coupe 1984??
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
hallo, de starterkrans moet vervangen worden van mijn mazda 626 coupe.
hij is van 1984, oldtimer dus.
de vraag is, er is erg moeilijk aan te komen.
ik heb een 2 ltr automaat, ik weet een mazda voor onderdelen, maar dat is een 1600 handgeschakeld.
zijn dat wel dezelfde starterkranzen?
hoe kom ik daar achter dat het dezelfde zijn, het zijn dezelfde 626-jes. een is van 84 de ander van83.
en hoe zit dat bevestigd? zit de krans aan het vliegwiel? wat ik vaak lees, of niet?
alvast erg bedankt voor jullie bijdrage.
mvg chris
auto405
435 km
al 15 jaar lid
Een automaat heeft GEEN vliegwiel, maar een ongeveer twee milimeter dikke stalen plaat (flexplate) met daaropgelast de starterkrans. Deze zit met een stel bouten aan de koppelomvormer welke ook als vliegwiel werkt en het hart zit aan de krukas. Je hebt dus echt een flexplate nodig van een automaat. Gezien de leeftijd van de auto en dus van een gebruikte flexplate zou ik kijken of ik nog een nieuwe kan krijgen.Zal wat duurder zijn,maar is in ieder geval goed of deels versleten.
Op het vliegwielhuis aan de onderzijde tegen de motor zit een blikke plaatje. Haal dit weg en dan kan je bij de boutjes waarmee de flexplate op de koppelomvormer geschroefd zit(motor tornen). Let erop dat je koppelomvormer vastzet met b.v. een ijzeren strip welke je in een vrijgekomen boutgat van de bak vastzet zodat de kopplelomvormer niet uit de bak kan komen met de bak eruit halen.Laten vallen of stoten en hij is kapot.
Vutter
Vutter1 965 km Reageer
bedankt voor je uitleg.
dat wordt hard zoeken dan denk ik.
ik zal eens met mazda bellen of die flexplate te bestellen is.
zijn er ook andere types mazda die dezelfde flexplate hebben?
is het zo dat de koppeling dan ook meteen vervangen moet worden omdat dan toch alles openligt?
of evt nog meerdere dingen?
mvg
auto405 Topicstarter 435 km Reageer
"is het zo dat de koppeling dan ook meteen vervangen moet worden omdat dan toch alles openligt?"
Beste, het is een automaat zeg je zelf.......... dus geen koppeling.!
hallo, bedankt voor jullie hulp,
de flexplaat is nieuw nog te krijgen via mazda dealer, moet wel vanuit japan komen.
175,- incl btw.
ik heb ook met iemand contact gehad die hem voor 200,- in wil bouwen.
is dat verder nog reeel?
of heeft iemand nog suggesties voor inbouw?
mvg
Het alternatief voor inbouwen; is om het zelf te doen.
Zoniet ben je d´r voor 200,- vanaf !! Dus denk na................
Succes met de inbouw.
bedankt voor jullie hulp.
startmotor is vervangen en verder geen problemeen meer gehad.
[quote=auto405]startmotor is vervangen en verder geen problemeen meer gehad.[/quote]
Maar de topic ging toch over de starterKRANS ?
