Mazda Premacy: zagend geluid multiriem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Betse mensen,
Volgende probleem met de premacy bouwjaar 95/96.
Onlangs kwamen we tijdens het rijden een raar geluid tegen.
De auto leek wel een diesel, zo'n ral geluid.
Bij de garage zeiden ze dat de poelies en snaren van de multiriem versleten waren en deze moesten worden vervangen.
Nu hebben we de multiriem eraf gehaald en even gestart.....en NOG dat geluid.
Op die riemen zelf liggen allemaal metaal schilfertjes dus mijn optelsommetje is dat de lager van de krukaspoelie vergaan is.
Klinkt dit logisch???
Om erbij te kunnen dient het hele blok gekanteld of mischien zelfs compleet gedemonteerd te worden.
Nu is mijn vraag of het makkelijk is om in het schutbord een vierkant uit te slijpen ter hoogte van de poelie en zo de poelie en lager te vervangen en naderhand het schutbord weer dicht te lassen.
Ik weet alleen niet hoe je zo'n lager eruit kan halen..........
Dit scheelt natuurlijk gruwelijk veel arbeidstijd EN geld.
Graag hoor ik jullie mening en/of tips.
m.v.g.
Ruben
g-member
175 km
al 17 jaar lid
Bekijk eerst de distributie eens. Bovendien: bedoelt de garage niet de distributieriem?
Een stuk uit het schutbord slijpen zou ik niet doen. De carosserie van een auto bestaat uit een aantal lagen metaal die op elkaar gepuntlast zijn. Dat krijg je niet meer zo stevig als het ooit was! Zorg dat je een werkplaatshandboek of een vraagbaak krijgt; daar staat de procedure precies in beschreven.
Ik denk dat het veertje van de spanrol is afgebroken, waardoor de distributieriem nu ligt te klapperen. Dit is het dieselgeluid wat je bedoelt. Dat de garage praat over versleten poelies vind ik een broodje-aap verhaal.
Oplossing: distributieriem, spanrol, veer, en evt looprol vervangen.
ps) Premacy's zijn er pas vanaf 1999/2000 en hebben minimaal een 1.8 motor.....
in de krukaspoulie zit geen lager en gewoon een motorsteun losgooien komt zo je motor naar beneden en kun je met een luchtsleutel op de bout van de poulie
Is het probleem al opgelost????
Harald1980 2.570 km Reageer
Excuses voor de late reply.
Ik heb hem inmiddels gerepareerd, i.d.d. veer van de spanrol geknapt.
wat een mazzel dat de dis. riem op z'n plek is gebleven.
Affijn nwe riem en spanrol en auto rijd weer prima.
dank
g-member Topicstarter 175 km Reageer
Ach...beter laat dan nooit, he?
Bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
