Mazda 626: Zoek aansluitschema van Vialle LPi installatie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Mijn Mazda 626 HP HB van 2001 gaf wat problemen op LPG:
- systeem leek om te willen schakelen naar LPG maar direct na omschakelen viel hij stil.
Onderzocht:
- Pomp liep niet
- Geen bekrachtiging op het pomp relais.
Dit relais laat de pomp draaien en zet de twee LPG klepjes open. (in motorruimte en in pomp unit)
Een kant van de SPOEL van dit relais staat constant op +12 V. Ook als het contact uitstaat.
De andere kant komt dus (mag je toch hopen) uit de LPG Computer of LPE zoals dat bij Vialle heet.
Ik heb met een piepende ohm meter gezocht naar de juiste connector. Dus vanaf de relaisvoet iedere pen op de LPE connector gemeten. GEEN PIEP / Geen draad / Niks
En nu de vragen:
- Iemand in het bezit van een schema van deze installatie?
- Wie weet vanaf welke pin de draad naar het pomp relais gaat.
- Loopt er inderdaad gewoon een draad van de LPE naar de relais spoel.
Als er idd een draad loopt dan zou het een draadbreuk kunnen zijn.
Vast bedankt,
Olaf
Eindhoven
olaf_verkoop
265 km
Nog een paar foto's van de Vialle LPi Installatie.
Ik heb geen boekjes van de installatie.
Op de foto's:
De LPE unit
Het blok met de drukregeling
Het relaivoetje van het pomprelais
- Olaf -
olaf_verkoop Topicstarter 265 km Reageer
