De Mazda heeft goed gelopen. Een paar dagen geleden ging de auto na het starten gelijk heel slecht stationair lopen en zwarte rook uit de uitlaat spuwen.
De MAF sensor heb ik al vervangen maar verder weet ik niet wat het probleem kan zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Brandt er een storingslamp? Zo ja, foutcodes laten uitlezen en a.d.h.v. die codes verder zoeken.
Zo nee, waardes van alle sensoren (laten) uitlezen/controleren.
Is het probleem alleen na het starten (met koude motor) of is het er ook als de motor al warm is?
Wordt het probleem erger of minder erg als je er mee gaat rijden?
Heb je een originele MAF-sensor gebruikt? Of een aftermarket exemplaar?
