Ik heb problemen met starten.
Bij het starten slaat de motor aan met een toerental van ong. 600 en na dat hij warm is loopt het toerental op naar 1200-1300
Ook Bij een warme motor start hij soms slecht.
Ik heb het e.e.a. bijgeregeld met het inbusboutje wat op het luchtfilter zit. Het is onet andersom, bij koud weer loopt hij 600T en bij warm 1200T. Bij koudstart moet hij toch ong. 1300 T lopen?
Er heeft LPG ingezeten een paar jaar terug dit is verwijderd.
Ik heb de auto pas gekocht.
Vandaag is het CO afgesteld op 0,0 - 0,5 maar starten doet hij slecht. En bij warme motor slaat hij bijna af en dann gaat hij naar 900T. Je hoort dan een klik ergens bij de accu. Ik kan geen relais vinden.
Ik he b er injection reiniger ingegooid.
Nu maar afwachten.
Er zit ook een vrije slag op het gaspedaal. Kan ik deze ook beneden stellen? Als ik hem stel bij demotor dan raakt hij de schakelaar (wat voor schakelaar dit is weet ik niet) niet meer.
Als ik op het schakelaartje drukt bij een toerental van ong. 2000 dan loopt de motor iets langzamer.
Kan iemand mij helpen met een advies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Spuit eens bij koude en warme lucht remmenreiniger of iets dergelijks vluchtigs op je inlaatspruitstuk/ injectors, gaat hij sneller lopen -> valse lucht
