hallo.
ik heb een 190e automaat met het volgende probleem.; ex lpg
hij start soms slecht.
als hij loopt en ik wil hem in de D of R zetten slaat hij (bijna) of helemaal af.
als hij blijft lopen loopt hij heel onregelmatig stationair.
in de p loopt hij prima en als je rijd is er ook niets aan te merken.
ook doet de toerenteller niets.
reeds vervangen en/of nagekeken;
nieuwe bougies
nieuwe verdeelkap
nieuwe overspannings regelaar.
neuw brandstof filter.
andere benzine pomp.
alle vaccuum slangen nagekeken.
er heeft gas opgezeten, maar is er al jaren af.
wie heeft enig idee wat dit zou kunnen zijn.
bvd groet alex
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk is er dus met de bak niks mis maar moet je het slechte lopen gaan aanpakken.
Het is een E dus injektie en daar zal wel iets mis zijn met een sensor of ander technisch probleem.
Laat hem controleren op fouten en meet eens je uitlaatgassen..daar kun je al veel uithalen.
Komt de reguliere garage er niet uit neem dan eens kontakt op met een Benz specialist, die zijn er genoeg..succes !
