Mercedes-Benz 190: co afstellen 190e
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste collegas,
Heb een 190 staan waarvan de co stelschroef niet werkt, kan hem indrukken en draaien wat ik wil voel echter geen weerstand.
Heb het idee dat de schroefdraad o.i.d eruit ligt, iemand anders dit eerder meegemaakt?
Harry4233
3.450 km
Wat voor injectie-systeem zit er op?
harlie 2.210 km Reageer
ke jetronic hebben ze allemaal in 1991
Harry4233 Topicstarter 3.450 km Reageer
Harry, wat is dan het probleem ? Als de lambdasonde zijn werk doet is afstellen niet nodig .
Als er een te grote afwijking is ,is stellen niet de oplossing. Inbus 3 die dol is heb ik nooit mee gemaakt.
Wat is er allemaal aan de auto gedaan ?
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo Harry, misschien dat je dit niet weet maar bij de ke-jetronic bij mercedes moet je de inbus best ver indrukken en met beleid een beetje draaien terwijl je hem naar beneden beweegt. Er zit namelijk verder naar beneden een stelschroefje waar het schroefje dat je kunt zien in moet vallen en dan pas kun je af gaan stellen. Als je dit doet met draaiende motor moet je iig merken dat de motor anders gaat lopen zodra je met het naar beneden bewegen de arm van de luchtklep raakt. Merk je dit niet dan ben je nog niet ver genoeg gezakt met je schroef.
@Punt en Harlie
Als het co teveel buiten bereik staat gaat hij nooit en te nimmer lopen, dus afstellen is wel degelijk nodig.
Ik heb de jetronic gedemonteerd en uitelkaar gehaald vanmiddag en de stelschroef die je vanaf de buitenkant door het luchtfilterhuis heen kunt stellen voor het co grijpt in een inbus in de arm van de luchtweger.
De stelschroef moet je idd indrukken harlie dat is mij bekend echter het uiteinde van van de stelschroef is helemaal rond en grijpt dus niet aan in de inbusschroef in de arm van de luchtweger waardoor co stellen niet mogelijk is, dat is dus het probleem.
Okee, dankje voor je reactie. Ik wist niet in hoeverre je bekend was met het systeem, vandaar mijn uitleg.
Op marktplaats voor 50 euro een komplete k jetronic gekocht loopt weer perfect mag op slot bedankt voor het meewerken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
