Mijn mercedes 190e heeft een probleem. Als ik start en met koude motor wegrijd trekt hij prima op en reageert goed op het gaspedaal. Echter als de motor warm word voel ik dat er iets overslaat en begint de motor onregelmatig te lopen en in te houden. Op de snelweg loop hij bij 120/130 prima maar als je onder de 90 komt en je wilt doortrekken houdt hij ook in en heeft moeite om weer op snelheid te komen.ik heb de bougies en de vergeleken en al vervangen, maar ik heb zelf het idee dat het aan een of andere sensor ligt. Wie kan mij hiermee verder helpen? Vriendelijke groet, Gerlof
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je een e heb een injectiemotor wat ik zo niet weet of die er in 1983 al was, dan heb je ook overspannings beveiligings relais deze geven vaak ook wel dergelijke problemen.
