Mercedes-Benz 190: te snel draaien motor na warme start
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 E
Ik heb het volgende probleem.
Als ik de auto koud start loopt hij op verhoogd toerental tijdens het warmdraaien,
daarna valt ie langzaam terug naar stationair toerental dit is ook normaal.
Nu komt het, start ik hem warm gaat ie weer verhoogd lopen en dat blijft dan ook zo.
Start ik hem na een uur b.v. weer dan loopt ie wel weer normaal stationair.
Het gebeurt ook wel eens dat ik hem weer start en ga rijden en dan in een file belandt,
loopt de motortemperatuur op naar ca 100 graden slaat ie gewoon af nadat ie al langzamer gaat draaien.
daarna start ie weer prima en gaat weer hoog lopen.
De auto start en rijdt perfect en loopt ongeveer 1:11 - 1:14 wat niet slecht is.
Er staat 160.000 Km op wat ook niet veel is.
Ik verdenk de temperatuur zender van de Ke-Jetronic maar welke moet ik hebben op het blok,
en als er mogelijk iets anders is wat dit veroorzaakt ( stappenmotor zou dan ook tijdens warmdraaien moeten haperen wat ie niet doet.)
Wie O Wie helpt mij uit de brandt, het rijdt namelijk lastig als ie zo hoog stationair loopt.
Koude start is goed, warme start ook goed, voor de rest geen probleem behalve dan het snel draaien na warme start.
Hans12
110 km
Probeer eens een ander ovp kastje.
Harry4233 3.450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
