Mercedes-Benz 300: 300ce wil niet starten
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 300ce
mijn probleem is dat
nadat de accu leeg is geweest wil de auto niet meer aanslaan
als je een paar keer met het gas gaat pompen doet hij het ook niet gaat ook niet stinken na benzine
verdelerkap rotor enz ziet er allemaal goed uit geen vocht
bougie kabels zien er ook nog goed uit
wie kan mij helpen???
chris170386
1.990 km
al 18 jaar lid
op je gad pedaal drukken heeft geen zin bij een injectie.
je kan eens proberen om remmen reiniger of wd40 in je inlaat te spuiten en dan starten, als de auto dan iets reageerd dan weet je dat het aan de benz toevoer ligt.
als de auto niet reageerd dan krijgt hij waarschijnlijk geen vonk meer.
succes
dankje ik ga het morgen eens proberen!
chris170386 Topicstarter 1.990 km Reageer
vandaag geprobeerd met wd40 hij wou aanslaan
hoe kun je het beste controleren of het filter niet verstopt zit en of de brandstof pomp nog goed is??
alvast bedankt
1
cor9 1.165 km Reageer
hoe kun je dat allemaal goed na meten dan?
met wd40 reageerde hij wel iets dus dan is er toch ook een vonk??
als het goed is zit je brandstofpomp relais recht voorin, vanuit bestuurders positie gezien.
je zou kunnen proberen deze door te verbinden, maar dan moet je wel weten welke twee contacten dat zijn.
als je dat weet en je verbind ze door dan weer proberen te starten en je weet weer iets meer.
marc
dankje
ik ga proberen om uit tezoeken welke contacten het zijn of als iemand dat hier weet hoor ik dat ook graag
gr chris
brandstofpomprelais zit achter de accu. Om te proberen kun je de kontakten 30 en 87 doorverbinden. mvg. Arie
vandaag 30 en 87 door verbonden
hij sloeg ff aan maar ook weer uit
dus weet het nog niet helemaal jammer genoeg
krijgt hij wel brandstof kontroleer dat eens anders is het mischien je pomp heeft hij het even gedaan en slaat hij vast
heb een draadje van de accu na de pomp getrokken was starten en lopen!!! gelukkig:D
Chris, je hoeft niet te citeren...gewoon antwoorden volstaat.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
oke sorry!!
nu dus ff opzoek na een relais en dan is dit probleem opgelost!!!
andere relais gekocht maar slaat nog steeds niet aan
wanneer ik een draad van de accu na de benzine pomp doe dan loopt hij wel en blijft ook lopen
zou het kunnen dat er ergens een breuk in de kabel zit of zit daar ergens nog een zekering ofzo tussen
hoop dat iemand mij kan helpen
de auto is inmiddels verkocht ook deze mag gesloten worden
iedereen bedankt voor het advies
Dat is ook een oplossing...bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
