Mercedes-Benz E-Klasse: 3e versnelling automaat schakeld erg laat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 CDI
De automaatbak schakeld ( alleen nadat de auto van het contact is geweest ) van de 2e naar de 3e
versnelling pas bij ± 2700 toeren ( is niet goed bij koude motor), als hij 1x de 3e versnelling heeft gehad schakeld hij ook weer gewoon bij lage toerental.
al zet ik de cruise control vast bij 2500 RPM, hij schakeld niet, alleen als ik hem doortrap tot boven de 2700 RPM
Ik kan dit voorkomen door de autm. in D of R te zetten en 1x een seconde het gaspendaal volledig
in te trappen.
Als ik dat doe schakeld hij perfect.
Dus op 1 of andere manier manipuleer ik hem dan.
een goede kennis van mij heeft het zelfde probleem.
Wie weet wat er loos is.
B.V.D
Egbert
E Mercedes benz 220 CDI van 1999
egbert
390 km
electronisch onderdeel in de bak, zelfde probleem gehad met een ml 270cdi, als het goed is heb je een siemens, kost 139 ex btw, dan zou ik meteen nieuwe olie en filters erin zetten en als je nog van plan bent lang in de auto te rijden ook een magneet onder in de caterpan van de automaat bak leggen (neemt namelijk alle slijpsel op) mercedes zegt dat het niet meer hoeft!! maar is wel heel verstandig
jeroen85212 450 km Reageer
