Ik heb een probleem met een c klasse van 1994 met een 2.8 (6 cil) die op 4 cil loopt
bougie's vervangen maakte geen indruk bleek bobine defect vervangen motor liep perfect 600km verder zelfde probleem en ook zelfde bobine nieuwe geplaats probleem is niet opgelost comp. uitgelezen geeft indedaad ontst. probleem aan gewist maar probleem blijft wat kan dit wezen
Succes
