Mercedes-Benz C-Klasse: c180 niet harder als 140
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo,
katalysator van c180 was kapot, deze vervangen maar nu gaat de auto niet harder dan 140km/h. en alleen in de kleine versnellingen kan je een beetje doortrekken, maar in zn 3 niet meer als 3500 toeren/min.
luchtmassameter ?
alvast bedankt
karaca10
335 km
Is de rotzooi van de vorige kat niet in de tussendemper gaan zitten en zodoende de boel verstopt?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Zoals Hans ook aangeeft, tussen katalysator is verstopt. Je kunt hem ook doorboren, ga als volgt te werk:
Haal de achterste demper af, koop een koperen pijp met een diameter van 12 mm, (ongeveer een meter lang), dat past mooi in de boormachine. Zaag aan de ene kant een kruis en buig het een beetje uit (Nu heb je een propeller vormig boor gemaakt). Boor nu met deze zelfgemaakte lange boor, door de keramische binnenkant van de middelste katalysator. Als je kunt boor hem helemaal kapot. Dat kun je doen door verschillende gaten te boren. Daarna zuig hem zoveel mogelijk schoon met stofzuiger (gewoon de slang zoveel mogelijk in de kat duwen).
Voordat je achter demper monteert, start de motor en geef flink gas. Alle troep wordt er nu uit geblazen.
Demper monteren en rijden. (ervaring spreekt)
p.s. met keuring merk je er niets van
succes
Tunahan
hey bedankt voor de mooie oplossing, mn schoonvader heeft al inmiddels meerdere km's erop zitten maar hij trekt nu ineens beter dan voorheen, dus probleem opgelost.
bedankt allemaal, en tot sinas
karaca10 Topicstarter 335 km Reageer
