Mercedes-Benz A-Klasse: A 170 centrale deurvergrendeling rechtsachter hapert af en toe
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: turbodiesel
Mercedes A 170 heeft problemen met de centrale deurvergrendeling rechts achter. Deze gaat af en toe niet op slot. de andere deuren werken prima.
Wat ook opvalt is dat de "pinnetjes" die op de binnenbovenkant portieren zitten bij de voorportieren wel op en neer gaan bij het op slot zetten en bij allebei de achterportieren niet.
Moet ik dit probleem echt in het rechterachterportier zoeken of kan het ook iets anders zijn ?
mvrgr, Jos
ookjos
350 km
al 17 jaar lid
Hallo
Heb ik zelf ook gehad toen was mijn achterslot stuk.
Nieuw erg duur maar op marktplaats redelijk te scoren.
Wel moet de binnenplaat los geboord worden en later er weer ingezet worden met grote popnagels
is goed te doen als je het gereedschap hebt.
dit was bij een a uit 2004 nieuw type W169
weet niet hoe het dij deze is
gr
opgelost,
het staalkabeltje tussen het slot en het knopje bovenop de deur was afgebroken en blokkeerde de zaak.
bedankt voor de info.
ookjos Topicstarter 350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
