Beste techneuten
De auto loopt al maanden slecht ondanks alle aandacht van de garage.
telkens gaat het motor code lampje aan.
altijd bij wat vochtig weer (dus niet in de extrerme koude weken)
de motor gaat dan in noodloop.
Contact uit en weer starten en dan loopt hij weer goed (soms met en soms zonder dat het lampje brand)
vervangen of gedane acties:
set bougiekabels vernieuwd
Krukas sensor vernieuw (imitatie)
1 bobine vernieuwd en 1 bougiekabel
krukas sensor weer vernieuwd door orginele.
Op dit moment gaat het motor code lampje niet branden maar de motor loopt niet zoals het moet.
Na koudestart stukje rijden (motor loopt niet lekker en trekt niet) stoppen. contact uit en weer starten en hij loopt en trekt zoals het moet.
soms hikt de motor een keer als het koud is maar dat is altijd maar een keer.
Wie weet hier meer van.
Gr cabrioot Goes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Exacte foutteksten en/of nummers zouden hier uitsluitsel over kunnen geven.
De oorzaken zijn legio helaas.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers) of zijn die ook al vervangen? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
Als alternatief kun je een 4-gas test laten doen bij warme motor en schrijf alle waardes op (CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal).
Dat wordt ook bij de APK gedaan. Dus als je binnen korte tijd voor de APK moet is het makkelijk als je die waardes opschrijft.
