Mercedes-Benz A-Klasse: A-Klasse start wel maar geeft geen gas
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: A 160, 75kw
Beste lezer van dit topic,
Ik heb het volgende probleem met mijn A-klasse uit 1998.
Tijdens het rijden ging het BAS/ESP lampje branden en de de auto deed wat schokkerig. Ik was gelukkig vlakbij mijn plaats van bestemming en heb de auto daar geparkeerd. Toen ik later (uren later) weer weg wilde rijden starte de auto wel maar gaf de auto geen gas. Ik kon de gaspedaal intrappen maar er gebeurde helemaal niets. Ik heb toen de ANWB gebeld en het probleem uitgelegd. De pechhulpmonteur heeft de gaspedaal losgemaakt en de de sensor schoongemaakt die was helaas niet de oplossing. Daarna heeft hij alle zekeringen doorgemeten en nog even onder de motorkap gekeken, hij heeft hierbij geen vreemde dingen gevonden. Uiteindelijk is de auto weggesleept naar mijn vaste garage.
De auto is daar uitgelezen en er kwamen fouten naar voren over de gaspedaalsensor en de computer. De monteur gaf aan dat hij een nieuwe gaspedaalsensor ging proberen, maar dit was helaas niet de oplossing. Het probleem zit dus in de computer, de monteur kan dit ook niet repareren want dan praat je over problemen op de printplaat van de computer.
Weet iemand wat ik nog kan doen, ik heb de afgelopen maanden flink geinvensteerd in mijn auto (keuring, luchtmassameter en v-snaar) en baal als een stekker dat hij nu al een week stil staat.
Alvast bedankt voor het meedenken....
Gr,
Robert
Ro9858
165 km
Computers kunnen wel gerepareerd worden. Ligt een beetje aan het type en welke fout er in zit.
Repareren kan bij ac-tronics in Almelo - moet wel via de garage gaan.
Zeker weten dat de computer zelf defect is? Geen probleem in de bedrading van de gaspedaalsensor?
Weet je welke foutcodes er uitgelezen zijn? Liefst compleet met nummer.
oldford 117.985 km Reageer
Hey
Deze auto's hebben nogal eens het probleem dat de kabelboom van de motorcomputer
doorslijt. Dit is op de plek waar de kabelboom uit de computer komt. (De linkse van de 2 grote stekkers)
Dan maakt hij een bocht naar links en naar beneden. Net na die bocht zit hij vast getywrapt aan een steuntje.
Maak deze tywrap eens los en bekijk de kabelboom daar even...
koende2 755 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
