Mercedes-Benz 220: aandrijfas C-klasse W202
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 cdi
Beste mensen,
ik wil de linkeraandrijfas loshalen van een W202 station diesel uit jan-2001, de stofhoes is kapot.
Nu heb ik de grote centrale moer los en de 6 boutjes waarmee de aandrijfas aan het diffje vastzit zijn los.
De aandrijfas is dus los van het diffje en kan ik naar beneden halen.
Toch wil de aandrijfas nog niet uit de naaf los.
Vergeet ik iets? Of moet ik gaan persen?
M.v.g
Michiel
migil
1.185 km
al 17 jaar lid
Als die as zoveel problemen geeft ,demonteer de binnenhomokineet en schuif de hoes over de as naar de buitenzijde. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Dank voor je reaktie, maar ik haal toch graag die as eruit. Er zit ook al een tijdje een tril in, dat kan misschien wel aan die as liggen.
Als ik hem demonteer kan ik hem eens goed bekijken.
Of anders vervangen.
Blijft de vraag waarom die as niet los komt..
migil Topicstarter 1.185 km Reageer
Dat kan door dat de kogels droog lopen maar ik zou het zoeken in de aandrijfas .Hardy schijven en ruime centreerbussen. Deze zijn met wat moeite er uit te trekken. Groeten
ja, het tussenlager in de cardanas ga ik vervangen.
Maar de aandrijfas wil ik er toch uit hebben vanwege de kapotte stofhoes.
Weet iemand wat er precies moet gebeuren om die los te krijgen?
De moer in de naaf en de 6 boutjes bij het diff zijn los.
Moet de as zo uit de naaf komen of moet die as eruit geperst worden?
Veel duitse merken zijn gek van lijm als borgmiddel . Gebruik een pouley of naaftrekker om die as er uit te drukken.
Ga niet op de as slaan want dan krijg je de moer er niet meer op en het wiellager neemt dat niet in dank af.
Die lijm laat al los even boven de 100 gr C dus een lasbrander is NIET nodig. Succes.
Je kan hem eruit tikken met een passende stempel, zodat je de schroefdraad niet beschadigt, of je laat de moer erop zitten tot hij los is..
Lukt dat niet, dan moet je een trekker gebruiken.
Hij zit niet vast met lijm ofzo....hij heeft gewoon een strakke passing.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb hem in de WB40 gezet en een nachtje laten staan. Nu kreeg ik hem (met wat geweld) los.
Ik zal nog mijn wiellager checken...
dank allemaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
