hallo allemaal
ik heb een probleem met mijn mercedes C220 diesel bj 1998
als de buiten temp beneden de 8 graden is loopt hij slecht tot ik ongeveer 10 km gereden heb.
met slecht bedoel ik stotteren en een rauw geluid.[ ecp lampje gaat niet branden ]
ik heb gister ochtend iets uitgeprobeerd ben eerst naar mijn werk gereden [ de zelfde problemen zoals hier boven beschreven staan ] en heb de auto vervolgens binnen gezet in een hal waar de temp 9 graden was.
ben vervolgens s,middags naar huis gereden [ met een koude motor ] en geen problemen de auto reed prima.
kan iemand mij helpen met dit probleem ?
heb namelijk al van alles geprobeerd zoals brandstof filter vervangen, flacon reiningins middel voor de verstuivers aan de diesel toe gevoegd, geprobeerd met afgedopte egr klep,maf sensor vervangen.
vorig jaar had ik problemen dat de auto in storing viel en het ecp lampje ging branden toen was het de brandstof pomp deze is toen vervangen + een computer.
kortom ik weet het nu niet meer het is namelijk een probleem dat zich alleen voor doet als de buiten temp onder de 8 graden is en na ongeveer 10 km gereden te hebben gaat de auto weer perfect rijden.
hopelijk kan iemand mij hier mee helpen.
met vriendelijke groet jan de groot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
gr
