Mercedes-Benz 220: Knipperlichten gevarenlichten ruitenwisser V,A functioneren niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200cc
Sommige opties reageren niet o.a. Knipperlichten gevarenlichten ruitenwisser voor en achter ruitensproeier voor en achter terwijl het achterste sproeir een appate bediening knop heeft het is een 220 break
en de eerste instantie hoorde ik het rails van de knipperlicht niet knipperen en een groene pieltje op dashboard en achterknipperlicht continu branden
ik had zo iets accu los koppelen en misschien probleem opgelost is mij verteld dat deze auto soms een beetje in de war raken .
Combinatie van de opties die niet functioneren verwijzen naar de bediening joystick m.u.v. Achter ruitensproeier
Kan iemand mij bij deze helpen
al vast bedankt
Met vriendelijk groeten
fons
fons_1
190 km
al 15 jaar lid
Hallo Fons,
Ik neem aan dat het om een C220 (w202) gaat ?. Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn C180 benzine daar vielen soms de knipperlichten- achterruitverwarming -ruitenwisser interval spontaan uit en als ik aan het zekeringkastje onder de motorkap rommelde ging alles weer een tijdje werken er zit n.l. een relais onder het kapje van de zekeringkast. Als je de klep van de zekeringkast weg haalt zie je 6 parker schroeven deze los draaien en het deksel verwijderen dan zie je een groot relais als hier een beetje heen en weer haalt moet alles het weer gaan doen. Als dit het geval is moet je het relais er uit halen en de contacten van het relais schoonmaken. Bij mij was het probleem erna weg.
Hoor wel of het gelukt is.
mvg, Louis
Hallo louis,
ten eerste bedankt voor je reactie
Ik zat vanmiddag onder het zekeringkap te knoeien heb alle rails der uit gehaald en weer der in gezet er zijn total 2 gelen 2 zwarten en 1 groene deze laatste rommelt als je deze schudt ik ging van uit dat de groene het combirails is in deze is stuk bij Brezaan en een andere geweest niet gevonden moet bij een dealer of een echte auto elektronica bosh en zo
bij een sloop ook niet gevonden ik had zo iets maandag verder uitzoeken heb als terug gezet
het was hier droog ik dacht even snel ergens heen en onder weg een een keer als weer normaal krijg nou wat knipperlichten ruitenwisser en achterruitverwarming en de rest als naar behoren
het ging bij me om een ander rails dan wat op de foto van je te zien is
ik voeg je hier bij ook een foto misschien zit het ergens anders bij mij w202
is dat zwarte rails een combirails
met vriendelijk groeten
fons_1 Topicstarter 190 km Reageer
ik zat ook deze morgen te zoeken maar ik kon het helaas niet vinden waar die zit
Het is een iedere geval geen van de 5 rails van op de foto te zien is. 2 gelen 2 zwarten 1 groene
Ik heb de gevarenlichten aangezet en een voor een der uitgehaald maar die bleef knipperen tenzij de gevarenlichten niks mee te maken heeft.
Zodra ik meer weet laat ik je weten
mvg
fons
Waarschijnlijk zitter er ook verschillen in zekeringkasten, misschien dat het facelift model net anders is. Ik heb een C220 diesel break w 202 van 1997, ik heb na lang zoeken nog niet kunnen vinden
Als iemand het weet laat mij aub weten
na lang zoeken en vragen waar dat stom rails zit
uiteindelijk naar een dealer gegaan die luistert graag en gaaf mij even de tijd om uit te zoeken waar die moet ziten.
in de hand van de chasenummer blijk dat ik geen combirails heb maar een compleet module
SAM 0225455332 die stuurt de optie waar ik er last van heb.
Kost 309 ex btw terwijl de andere rails maar 35 ex btw.
Een Duur Grap
MVG
fons
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
