Mercedes-Benz V-Klasse: Aanjager kachel V220
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 112CDI
Ik heb een probleem met een kachel van een V220 CDI
De aanjager wil alleen nog maar op stand 4. De andere standen reageert hij helemaal niet op.
Heeft iemand een tip voor mij ?
vr gr Jan
dalton
465 km
kachelweerstand is hoogst waarschijnlijk kapot.
Dan doet ie het alleen nog maar in de hoogste stand.
Succes
Fredje 420 km Reageer
Ik heb het zelfde vorige week gehad. (v220cdi uit augustus 2000)
Kachelmotor gedemonteerd en een nieuwe gehaald bij MB-parts in velddriel (0418-631579)
Prijs is ca. 110,--
Zelf makkelijk te vervangen!
Succes
Als het aan de weerstand ligt hoeft er geen nieuwe motor in...
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt tot zover voor de reactie,s.
Ik heb nog even gekeken naar de kachel motor.
Het lijkt er op dat deze maar twee draden in de stekkeraansluiting heeft.
Een logische redenatie zou dan zijn dat indien de motor zelf defect zou zijn, hij in stand 4 ook niet wil draaien.
Je zou dus denken dat het probleem in de toerentalregeling van de aanjager ( kachelmotor ) zit.
Bij de automatische airco hoort de regeling toch ook naar gelang de temperatuur in de bus is automatisch een andere snelheid aan de aanjager door te geven ?
Jan
dalton Topicstarter 465 km Reageer
Het toerental van de aanjager wordt geregeld via een aantal weerstanden; bij stand1 gaat de stroom door 3 weerstanden,
bij stand2 door 2 weerstanden, bij stand 3 door 1 weerstand en bij stand4 rechtsreeks naar de motor, dus geen weerstand.
mvg,
Hans.
Het probleem met de kachelmotor is opgelost.
Het was inderdaad de kachelweerstand die gemakkelijk te vervangen was.
iedereen bedankt !!
[quote=Hans4040]Het toerental van de aanjager wordt geregeld via een aantal weerstanden; bij stand1 gaat de stroom door 3 weerstanden,
mvg,
Hans.[/quote]
En jij bedankt voor de terugkoppeling.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
