Mercedes-Benz Clk: aansluiting middenconsole clk van 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Ik heb onlangs een clk van 2000 gekocht, en ik heb hierover een vraag. In de middenconsole in de grote bak zit onderaan een plastic plaatje en ik weet niet wat dit is. Zou dit een lampje moeten zijn ? of is het een nadere aansluiting voor iets ?
Bedankt
Herbie1961
250 km
al 13 jaar lid
Dit is bestemd voor een UHI stekker MB carkit.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik heb zelf een ander idee, misschien een lampje alleen weet ik het niet zeker, telefoon lijkt me onwaarschijnlijk twee draadjes en dat is ? Ik heb een paar foto s bijgesloten, ( hoop ik ) misschien wil iemand nog eens de moeite nemen om met dit probleem te helpen oplossen.
Herbie1961 Topicstarter 250 km Reageer
In dit geval praten we over 2 verschillende mogelijke vakjes ;
2 draden in een stekker zijn idd voor een lampje lijkt mij.
Gr. paul
Inderdaad...lampje.
Alleen het binnenwerk is eruit gesloopt...
Hans4040 123.030 km Reageer
Welk lampje zit er normaal in ? en als je over het binnen werk praat wat bedoel hiermee, de lamp, of ook de aansluiting voor de lamp. Dan nog een vraag weet iemand welke lamp erin heeft gezeten, 12 volt uiteraard maar welk vermogen ( Wattage ) ?
Bedankt
5 watt
gr
willy9 8.625 km Reageer
Ok hartelijk bedankt voor jullie informatie allemaal, is er iemand die een foto kan zetten van een orgineel uitzient geheel? Misschien wat veel moeite voor zo`n klein probleem maar ik zou het graag even willen oplossen
[quote=Herbie1961]is er iemand die een foto kan zetten van een orgineel uitzient geheel?[/quote]
Even zelf gebruik maken van Google....
Gr. paul
Ja, begrijp ik, maar dat heb ik al een aantal malen gedaan voordat ik deze vraag stelde. Ik zal het nog eens proberen maar ik verwacht hier niet direct een detailfoto te vinden. Laten we het probleem maar als opgelost beschouwen. Allemaal hartelijk dank ik ben er zeker wat mee opgeschoten.
Groeten.
Jij denkt dat wij overal datail foto`s van hebben liggen...
Wat dacht je ervan om eens langs de dealer te rijden, die kan het je zo vertellen.
Ik denk dat ik lid ben geworden van dit forum om vragen te stellen en om antwoorden te krijgen indien dat niet zo is heb ik me waarschijnlijk vergist.
Waarschijnlijk wel...
vergeet niet dat dit forum puur op vrijwilligers draaid die in hun vrije tijd mensen proberen te helpen.
Dit forum is geen garantie tot een oplossing.
Wat is er trouwens op tegen om even langs de dealer te rijden, zo duur is dat niet.
Hoe bedoel je waarschijnlijk wel? Dat het op vrijwilligers draait is me duidelijk, ik begrijp ook dat het geen verplichting is om een antwoord te geven, en dat er geen garantie is tot een oplossing. Dus deze discussie leidt tot niets, ik kreeg een antwoord op een vraag die ik niet stelde, dus laten we er over ophouden.
Groeten.
[quote=Herbie1961]dus laten we er over ophouden.[/quote]
Prima, succes verder.
Nou vooruit...een foto
op jou foto lijkt het alsof het binnenwerk eruit is;
Er hoort een printje in te zitten met een LED en een plastic optiek die het licht verspreid.
Als hij niet werkt kan je eerst even meten of er wel spanning op komt, anders is ie stuk en moet je een nieuwe halen.
Hartelijk bedankt voor de genomen moeite.
Groeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
