Mercedes-Benz 220: ABS lamp brand KM teller doet het niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220
Mijn ABS lampje brand, handrem/vloestof lampje brand ,remblok slijtage lampje band en mijn km teller doet het niet.
Soms komt plotseling de km teller wel uit de hoek en dan gaan mijn lamjes uit.
Tellerklok is al gewisselt met 2 andere klokken maar het probleem is er nog steets.
Stekkers abs pomp en sensoren ingespoten met contaktspay ook dit mogt niet baten.
Wie heeft een iedee?
bvdmeer
185 km
zekeringenkast even de zekeringen draaien of fieperen,zit misschien slecht kontakt ergens bij eentje of meerdere
welk type een C-classe of E-classe--s-classe
willy9 8.625 km Reageer
Zekering al geprobeert, gaat om een c220 diesel bj 1996.
bvdmeer Topicstarter 185 km Reageer
1
gr
Het blok met nummer 202 542 02 32 (hella nr 5KG 007 099-02) heb ik gewisseld, dit heeft niks uitgehaald.
Welk relais moet ik hebben?
Heb zaterdag wat gegommeld aan de stekker draden en relais, wederom weer ingespoten met contakt spray maar storing bleef (draaiende motor zonder te rijden).
Maandag was bij het wegrijden de storing weg, laten uitlezen niks te vinden.
Hoop dat het nu zo blijft.
Storing is vandaag terug gekomen onder het rijden.
Lamp ABS, Slijtage remvoering en remvloeistof nivau/handrem weer aan en km teller in de hoek.
Welke relais moet ik precies hebben en of kan het de zensor km teller wezen, computer abs zit deze aan de abs pomp en is deze los te vervangen ????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
